Frigo Brandt Ref BFL682ZNW No Frost - Fait de la glace au niveau ventilateur
oliveclaire -
stf_jpd87 Messages postés 91014 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai besoin de votre aide svp sur un frigo Brandt Ref BFL682ZNW No Frost.
Ca se prend en glace au niveau du ventilo, ça frotte et ça fait un bruit d’avion.
Voici le constat : Le ventilo tourne bien, le froid se fait correctement .
Au niveau des mesures :
• Resistance de degivrage (fils Noir-Noir) : 0,45kOhms
• Sur les 2 fils orange : il y a bien continuité électrique et mesure de résistance : 0
• Sur les 2 fils gris : il y a bien continuité électrique et mesure de résistance : 0
Je peux vous envoyer des photos.
Qu'en pensez vous ?
Cdt.
8 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91014 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 518
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Généralement vous avez à faire trois contrôles
la valeur de la résistance 26/30Ω
la valeur du fusible thermique =0 Ω
la valeur de la sonde de dégivrage qui doit varier en KΩ en fonction de sa température +- 20°
Suivant les appareils, malgré un dégivrage une partie de la glace reste et obstrue le trou d'évacuation.
Une solution efficace : enrouler un fil de cuivre autour de la résistance 2/3 tours et les deux bouts les faire descendre de 2cm dans le conduit d'évacuation.
La chaleur du fil suffira à fondre le résidu de glace.
oliveclaire
Merci de ces réponses.
Le problème se reproduit souvent, hélas;
la valeur de la résistance 0,45kΩ
la valeur des fusibles thermiques =0 Ω
la valeur de la sonde de dégivrage : je ne peux pas la mesurer car je n'ai pas accès aux branchements des fils qui disparaissent dans le frigo.
Que me conseillez vous ?
merci
oliveclaire
Sur la carte électronique à l'arrière du frigo, j'ai fais les mesures de résistance des fils "SENSOR" en testant tous les couples possibles blanc/gris .
J'ai testé tous les calibres depuis 2kOhms jusqu'à 2MOhms.
L'affichage donne "1" à gauche de l'écran, soit nul à chaque fois.
QU'en pensez-vous ?
merci
Olivier
Si vous parlez de sonde sa valeur oscille entre 20 et 5 kΩ en fonction de sa température il est important qu'elle varie.
Si malgré les valeurs notées de la résistance et de son fusible il se peut que le problème vienne du relais de la résistance sur la platine.
oliveclaire
Merci, mais je ne trouve pas les résultats de mesure escomptés, je vais donc faire appel à un réparateur. Merci de vos conseils.
Olivier
Désolé , nous tenir informé. Entraide à deux sens. :o))
redisnic
j'ai le même problème avez-vous trouvé la panne ?
Bonjour redisnic
Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas eu de retour de panne. Entraide à un sens.
Exposer votre propre problème en détail , marque et modèle de votre appareil.
