Radiateur electrique accu qui ne charge plus
philippe5
stf_jpd87 Messages postés 91320 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai 2 radiateurs à accumulation chez moi qui chargent en heures creuses (la nuit) et restituent la chaleur en heures pleines (le jour). Depuis 2 jours, ils ne chargent plus la nuit. J'ai changé le fusible mais rien ne se passe.
Je pense que cela vient du tableau électrique puisqu'ils se sont arrêté tous les 2 en même temps et sont reliés au même fusible.
Avez-vous une idée?
Merci par avance pour vos retours
Avez-vous une idée?
- Radiateur electrique accu qui ne charge plus
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Fil electrique rouge - Guide
- Transformer prise électrique en prise radiateur - Forum Electricité
- Défaut charge batterie ou circuit électrique défaillant 308 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Radiateur qui siffle - Forum Plomberie
6 réponses
Vous avez un voyant sur le radiateur pour savoir s'il est allumé ???
Pouvez-vous vérifier si le radiateur est alimenté..
Cela ne prouve pas qu'il est alimenté. Donc il faut le vérifier au niveau du cordon (dominos)
Remonter à la source soit pas le bon disjoncteur, soit le serrage des vis du disjoncteur mal serrées ??
pas de voyant mais un clic quand je le mets en marche
