Sonde et résistance machine a laver daewoo dwd fv9224
anyssa
stf_jpd87 Messages postés 91585 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, je rencontre un soucis avec ma machine daewoo dwd fv9224 cette dernière a un cycle de lavage que ne se termine plus et l'eau chauffe de trop . J'ai testé un lavage a 30 et l'eau était bouillante au point d'avoir de la vapeur en ouvrant le hublot . Je pense qu'il s'agit d'une défaillance de la sonde ou bien de la résistance mais un soucis ce pose je n'arrive pas du tout à retirer la plaque arrière de la machine . Les seuls vises à l'arrière permette de retirer le plateau de la machine . Pouvez vous m'éclairez sur les étapes à suivre svp .
C'est normal la porte d'entrée se trouve devant ainsi que la résistance; Dans ce cas il faut démonter la façade pour accéder à la sonde. Pour démonter la façade il faut enlever le cercle qui se trouve sur le joint de porte pour dégager ce joint du tour le la façade. Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Votre problème peut venir de la sonde ou du relais de chauffe sur la platine électronique
Anyssa
Bonjour merci pour votre réponse j'ai essayé de retirer la façade avant mais je n'y parvient pas malgré avoir retirer toute les vises qui sembler la tenir. La façade haute de la machine j'ai réussi a la retirer facilement mais je ne comprends pas ce qui bloque pour la façade avant . Pouvez vous également me dire svp comment vérifier le relais de chauffe sur la platine
En regardant l'intérieur de la façade avant par le trou en bas ou se trouve le filtre je voit une vise qui semble tenir la façade mais cette vise est inaccessible. En regardant par le haut de la machine je vois également des sortes de crochet en plastique qui semble emboîter la façade au reste de la machine
