Comment moderniser mon escalier en bois ?
eroulia Messages postés 6 Statut Membre -
Bonjour, je voudrai moderniser mon escalier en bois.
j'hésite entre des barres dans le sens de l'escalier ou des cables, et donc enlever les barreaux.
Qu'en pensez vous, avez-vous déjà fait cela ?
Quel sera le meilleur rendu ?
Merci pour vos réponses
Cordialement,
Eroulia
13 réponses
stf_frmu Messages postés 53044 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 357
J'ai déjà remplacé la râpe bois par des câble inox.
Par contre il faut faire les porcelets inox sur mesure.
Vous ne trouverez pas dans le commerce des porcelets avec la base ayant l'inclinaison parfaite à votre escalier.
Autre chose qu'il faut penser, soit recouvrir le lon d'une partie inox, soit l'enduire pour ensuite la peindre.
Car pour changer la rampe il faut couper tout les barreaux et ça ne fait pas beau si on laisse ainsi.
Si vous n'avez pas une connaissance dans l'intox, ça coûte un bras
