Bonjour à tous,
Suite aux conseils de mon fournisseur d'eau m'indiquant un consommation anormale.
J'ai vérifié ma chaudière (Chaffoteau et maury tallia green hybrid)
Le circuit de chauffage "parfait" 1,5 bar
Néanmoins, il sort en permanence un goute à goute par un tuyau raccordé au corps de chauffe à raison de 3L / 8h
Peut-être savez vous !
Déjà c'est une fuite importante qui représente environ entre 3/4 M3 an .
Il reste donc 7M3 à trouver ? ou la fuite est plus importante.
Voir aussi WC , canalisation.
Très bien, je vais chercher ailleurs que la chaudière.
Les photos sont visibles ?
Si non ! Peut-être est-ce parce que j'en envoi beaucoup.
5 en l'occurrence.
Quoiqu'il en soit, merci .
Je suis chaudronnier si besoin.
Généralement pour que le fournisseur indique une forte consommation c'est en xxxM3
ce xxx correspond à quoi ???
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
J'ai consommé 11 m3 de plus en 2020.
Alors que notre quotidien n'a pas changé.
(J'ai indiqué la marque et modèle)
Chaffoteau et maury talia green hybrid.
Est ce que les photos que j'ai posté sont visibles ?
Par avance merci.
Bsr
Non les photos ne sont pas visibles.
Pour mettre des photos, au dessus du cadre ou vous ecrivez il y a une icône avec une montagne.
Cliquez dessus et suivez la procedure
Bonjour à tous
A priori c'est des condensats. Je m'en suis assuré en mesurant la quantité évacuée.
5 litres jour.
La pression du reseau de chauffage est constant. Je l'ai montré à 1,5 bar, le mano monte de 150, 200 grammes quand la chaudière chauffe.
Dîtes moi, est-ce que les photos envoyées sont visibles.
Par avance merci
bon ben comme les condensats font pas tourner le compteur, va falloir trouver ce qui consomme un réservoir de chasse d'eau par jour.
dernier en date , un chat facétieux qui aimait appuyer sur le bouton de chasse des wc...
ayez l’esprit ouvert !
Ça va ?
Le goutte à goutte sort de la chaudière. J'ai suivi le tuyau par lequel l'eau sort, et il remonte jusqu'au corps de chauffe.
Je vais relever le compteur puis couper la vanne d'arrivée d'eau dans ma maison avant d'aller me coucher.
On verra demain !
Dîtes moi, est-ce que tu vois les photos de ma chaudière ?
5 en l'occurrence.
