Table de salon.
j'ai une table de salon qui monte avec une manivelle ,or elle ne monte que d'un cote l'autre cote de bouge pas
20 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Bjr
    Et bien c'est à vous de regarder pourquoi cela ne fonctionne pas et de la on vous expliquera si une réparation peut etre faite.
    D'ou nous sommes, c'est pas nous qui tournons la manivelle...
    1. merci je pensait avoir un conseil ,mais je vois que c'est une réponse bof....je doute bien que c'est pas vous qui tourner la manivelle
      1. Modérateur
        Alors voici me conseil, couchez vous sous la table et regardez ce qui qe passe ou passe pas quand vous tournez la manivelle
        1. ben c'est ce que j'ai fait quand je tourne la manivelle ca monte d'un coté mais pas de l'autre, coté ca tourne dans le vide !j'ai deja mis du lubrifiant mais rien...merci
          1. Modérateur
            Votre manivelle est constituée d'une vis , de chaque coté vous avez un écrou qui est fixé aux montants d'un coté il est fixe (coté qui monte) de l'autre il tourne dans le montant. Donc ça ne monte pas.
            Voila ce que me dit ma boule de cristal. :o))
            1. Modérateur
              Dans ce cas il faut recertir l'écrou, ou le coller: en évitant d'en déposer sur le filetage.
              1. pas très bien compris votre réponse.....mais bon je vais voir chez un amis
            2. Modérateur
              Regarder ce qui se passe du coté ou ça monte par rapport au coté où ça ne bouge pas . Je parle des écrous.
              1. voila une photo du cote qui ne monte pas,je suis preneur ca tourne mais le levage ne se fait alors que de l'autre cote ca monte...merci
            3. Modérateur
              Quel est le comportement de l'écrou au-dessus de la flèche
              lorsque vous actionnez la manivelle ?
              1. l'écrou tourne avec,et ca ne monte pas
            4. Modérateur
              L'écrou ne doit pas tourner mais se déplacer dans le sens de la flèche .
              Qu'en est-il ? Toutes les vis ou goupilles , axes sont encore présents ?
              1. Oui toutes les vis et goupille sont presente..... mais comme dis quand je tourne la manivelle ca tourne et rien se passe
            5. Modérateur
              C'est l'équivalent d'un cric auto , si l'écrou est foiré la tige tourne sans faire déplacer celui-ci .
              Ce qui serait très étonnant pour une table de salon .
              Certes , vous tournez la manivelle mais est-ce que la vis décrite tourne aussi ?
              1. oui la vis tourne aussi c'est venu du jour au lendemain
            6. Modérateur
              Question: en tournant est-ce que le bras se déplace dans la direction de la flèche??
              1. Bonjour,
                Qu'est ce qui se passe au niveau de cet écrou :
                Je ne crois pas qu'il puisse tourner. Et le bras ne dois pas se déplacer dans la direction indiquée dans le message ci-dessus.
                Je pencherai pour le filet cassé ou usé ce qui ferait que la vis n'entrainerait plus l'écrou qui n'entrainerait plus le bras.
                Que ce produit-il lorsque vous aider la table à se lever en tournant la manivelle ?
                1. bonjour
                  ca tourne dans le vide mais rien ne se passe
              2. Ça tourne dans le vide, cela veut dire que l'axe tourne mais que le bras ne bouge pas ?
                Si vous aider la table à se lever, le bras va bouger, est-ce que là cela fini par fonctionner ?
                1. je me pose la question ,j'ai taper avec un marteau l'autre jour ,mais rien a faire j'ai aussi mis du dégrippant idem rien a faire ,je ne comprend vraiment pas quel serai la solution ???
                  1. Vous voulez dire que l'axe tourne mais que vous n'arrivez pas à monter la table en l'aidant, cela reste bloqué sans que la manivelle bloque ?
                    1. Modérateur
                      Je vous conseille de voir avec un ami qui à l’habitude de la mécanique il va comprendre toute de suite. Tout le monde ne peut tout savoir. :o))
                      1. oui merci a tous de vos conseils
                    2. Modérateur
                      De l'alu ? Zamac ou encore en cochonium ?
                      Si la tige tourne et que l'écrou ne bouge pas , il est mort .
                      1. Cela pourrait être aussi le filetage qui est mort au droit de l'écrou, c'est pourquoi je demande ce qui se passe quand on aide la table à monter afin de déplacer la barre :
                        Si cela refonctionne c'est l'axe, si c'est pareil c'est l'écrou.
                        Pour aider le mouvement vous pouvez utiliser le cric de votre voiture si le plateau est trop lourd.
