Dépose porte coulissante douche impossible car visserie roulettes rouillées
Bonjour afin d
désolée impossible d ajouter + d'une photos pour vous détailler au maximum. Dommage
<code></code>e refaire les joints d étanchéité et procéder à un grand nettoyage de mes portes de douches e souhaite les démonter. Après être venue à bout d une tête de vis émoussée que je peux enfin faire tournée je découvre que toutes les vis des roulettes a coulissment sont comme soudées dans leur logement (par la rouillé ?) car quand je tourne la vis, tout le mécanisme tourne avec. Sur 2 Portes (8 vis au total, je n ai pu en retirer qu une) dans la partie basse le système de roulettes s est cassé en 2 sous l effet de la rouillé. J ignore comment sortir ce bloc de fer rouillé. Vais je devoir faire tout enlever à la dsiqueuse et tout jeter ou avez vous une alternative ? Merci
ModérateurBonsoir,
Soit vous faites un fente à la disqueuse afin d'y parvenir avec un tournevis plat ou vous éliminez la totalité que vous remplacez par de la visserie inox .
Bon courage , n'oubliez pas de chausser les lunettes de protection .-
Bon... Je pense que tout enlever à la disqueuse est donc là seule solution.. Puisque j ai déjà créé une entaille sur la tête de vis avec une scie.. Et que je parviens à la tourner mais toute la partie avec la petite roue
tourne en même temps ... Autre pb.. comment accéder avec la dsiqueuse sur les parties basses qui ont le même problème. Cf photo ici
ModérateurBonsoir ce ne serait pas mieux de tout changer ?
