Four micro onde Whirlpool MWN400 w bloque sur cool
david -
stf_jpd87 Messages postés 91366 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
après avoir changer mon ampoule pour éclairage de mon four micro onde ce dernier fonctionne mais reste bloque sur cool. ventilation en permanence.
c'est un Whirlpool de IKEA mod: MWN400 w .
le relais de la ventilation est commandé en permanence (clac) .
je l'ai change et pas de résultat. qui le commande ce relais?
merci
10 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91366 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 674
"cool" est affiché sur le dispay????
david
oui il s'affiche a écran
merci
Vérifier le klixon N° 5620 doit être ouvert 0Ω
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
david
bonjour le klixon et bon
merci
Attention je me suis mal exprimé sur la valeur du klixon . Il doit être ouvert c'est à dire une valeur infini (1) car la valeur zéro sur un klixon veut dire qu'il est fermé.
Pour un contrôle facile vous débranchez un coté. Le ventilateur devrait s'arrêter.
david
BONJOUR
en effet, le ventilateur s'arrête.
mais le four s'éteint.
merci
Ce qui veut dire que vous ne pouvez plus rien faire fonctionner ???
david
OUI tous s'arrête.
comme si on débranche le four
plus rien s'allume a l'afficheur également.
Donc votre problème est ailleurs
A cote -du klixon N) 5620 il semble y en avoir un autre; voir flèche et rond sans référence . c'est quoi cette bête non référencée ??? est-ce le seul klixon proche sur le dessus.
Autre interrogation avant de changer l'ampoule tout allait bien ????
Vous n'auriez pas fait un court-circuit???.
Avez-vous mis en place une ampoule d'origine ???
david
bonjour, moi j'ai rein sur le four mais un pré-emplacement existe pour une option surement.
avant le remplacement tous fonctionné , pas de court-circuit électrique et si je débranche l'ampoule la ventilation persiste donc ce n'est pas la non conformité de l'ampoule.
je suppose que ces des vibrations que j'ai effectué en sortant le four de son emplacement ou pas de chance une coïncidence.
le four fonctionne mais la ventilation est toujours en fonction.
même a l'arrêt!!
merci
Pouvez-vous vérifier la pièce N° 6520 j'ai comme l'impression que c'est un klixon????
