Probleme de gazinière essentiel B
seb -
stf_jpd87 Messages postés 91873 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
je suis confronté à un soucis avec ma gazinière, dès que j'allume l'un des 3 foyers, la flamme est irrégulière, bien bleu, petite, tout en faisant un bruit comme si il y avais un trop gros apport en oxygène, cela me fait penser à un bruit de chalumeau, de plus lors du démarrage du plus grand foyer cela fait une mini explosion. pouvez-vous m'aider.
bonne journée à tous.
ps: alimentation en butane
7 réponses
Profil bloqué
Bjr, première question est ce qu elle est neuve ou a déjà servi ??
avez vous mis et/ou changez les injecteurs comme indiqué dans le mode d emploi ??
avez vous nettoyé les bruleurs ou les chapeaux dernièrement ??
seb
je l'ai acheté neuve, il y a 4 ans et c'est le livreur de boulanger qui a mis les injecteurs a l'époque. et depuis je n'y ai pas touché. par contre ma chérie à nettoyer le matin meme avec une lingette.
stf_frmu Messages postés 4065 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 490
bjr
avez vous les gicleur adéquat au gaz que vous employez
seb
bonjour,
oui, gicleur mis en place il y a 4 ans quand j'ai reçu la gazinière.
stf_jpd87 Messages postés 91873 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 871
la marque et le modèle
référence constructeur voir l'étiquette
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant. Mi-hauteur ou bac à légumes
La modération.
Vous ne donnez pas la référence de cette gazinière???
Quel type de gaz utilisez-vous butane /propane/ville ???
Vérifiez l'état des trous des gicleurs quitte à les démonter.
le dessous des couvercles des brûleurs ne doivent pas être oxydés.
seb
bonjour,
le type de gaz est stipulé sur mon message initial en ps. :)
donc en butane. j'ai passé une aiguille dans les gicleurs et de toutes façon le probléme se produit sur les 3 gicleurs donc peu probable que le problème vienne de la. et le bruit n'est pas normal pour moi, trop bruyant, comme un chalumeau. je vais tout de meme regarder pour le dessous des couvercles. après je me demande si cela proviens de la bouteille ou bien du circuit entre la bouteille et les gicleurs.
le modéle est ECM 501 ou 601 d'essentiel B
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 803
Déjà on ne passe jamais d'aiguille dans un gicleur cela peut l'abimer moi je regarderai du côté du détendeur
Profil bloqué
Re, "trop bruyant, comme un chalumeau" pb de pression gaz (bouteille ou détendeur), gicleurs inadaptés, ou réglage d air a revoir surtout s il n a jamais fonctionnée ??
sinon voir sav
Si la bouteille est neuve il "est possible qu'elle ait un excès de remplissage . Soit vous la dégazez dehors soit vous la faites changer .
problème déjà lu sur notre forum.
