Frigo Essentiel B ERDV 469b trop froid ou trop cha
Bonjour, depuis environ une semaine mon frigo-congélateur ne fonctionne pas bien: la température dans la partie congélateur est normale mais celle dans la partie réfrigérateur (à froid ventilé) ne correspond pas au réglage.
D'abord j'ai remarqué que certains aliments gelaient dans le frigo (par exemple l'eau au fond d'un bol de radis était gelée, la viande était dure et gelée etc)
Le frigo était réglé à 4 degrés mais la température mesurée était entre 1 et -2 selon les endroits.
Ensuite j'ai essayé de régler plus chaud mais ça restait toujours plusieurs degrés en-dessous.
Et depuis hier, c'est le contraire: en réglant à 4 c'est à 8, à 2 c'est à 6, donc trop chaud.
Pensez-vous que c'est un problème de thermostat ?
Ce frigo date de 2011 donc je ne sais pas si une intervention du SAV vaudrait le coup.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Contributeur
    Je suis de votre avis la seule chose est de faire un devis mais vu le prix des frigo c'est à vous de décider,quant à dire c'est un problème de thermostat possible mais à distance difficile
