Lave vaisselle ESL64041 electrolux
Luka -
stf_jpd87 Messages postés 91279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon lave vaisselle tourne normalement mais en fin de cycle je me rend compte que le lave vaisselle à tourné à froid, la vaisselle et froide et il y a un dépôt d eau glacée sur la vaisselle (mal lavée du coup).
J ai testé le prestostat et la résistance qui ont des valeurs normales, j ai donc changé la sonde (achat d une nouvelle), mais le problème persiste, le lave vaisselle est il réparable ? En sachant qu il a 9 ans ? Merci pour vos réponses
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 789
Votre problème doit venir de la résistance à contrôler en premier avant de chercher plus loin
Je vous mets le schéma machine qui n'est pas le votre car je l'ai pas regardez en 10 le tunnel chauffant si c'est identique au votre
https://pdf.sogedis.fr/ELECTROLUX%20ESL64052%2091153600601.pdf
stf_jpd87 Messages postés 91279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 633
Dans ce cas de panne il faut vérifier en cours de lavage si le 220V est présent sur la résistance N° 10 qui débranchée doit avoir entre 26/28Ω
Si malgré cela elle ne chauffe pas (pas de tension)il reste un fil coupé au passage de la porte à la hauteur des charnières ou sur la platine électronique le relais de chauffe (HS ou soudures sur la platine;
Cordialement.)
