Machine à expresso miele CM6150
Bb44000
stf_jpd87 Messages postés 91366 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Machine miele CM6150 en erreur. Anomalie F10 = pas d’arrivée d’eau.
L’eau n’est pas pompée dans le réservoir. On entend aucun bruit de pompe avant l’affichage de l’erreur.
Pompe démontée et testé sans eau sur du 220V conclusion elle semble fonctionner.
Selon vous, peut il s’agir d’un défaut du débitmètre tout simplement ou bien d’autres tests sont ils à faire ?
Merci pour vos réponses.
- Anomalie f10 miele
- Problème machine à café miele - Meilleures réponses
- F10 miele - Meilleures réponses
- Anomalie ventilateur frisquet ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Anomalie airbag 206 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Anomalie radio satellite z1 - Forum Chauffage et climatisation
- Anomalie liaison carte frisquet - Forum Chauffage et climatisation
- Aquasecurite miele ✓ - Forum Electroménager
Lire la notice page 62 vous avez le code qui vous signale que le réservoir est vide>. Si ce n'est pas le cas il faut voir le capteur et le réservoir.
Voir sur cette NOTICE
J’ai testé la pompe en la branchant directement sur 220v et en orientant sa sortie vers une bouteille. L’eau est bien prise dans le réservoir, elle traverse le débitmètre et la pompe jusqu’à sa sortie. En mode sav, la pompe ne se déclenche pas, comme si, elle n’était pas alimentée électriquement ou si elle était en sécurité. Là, je n’ai plus d’idée.
