Meuble fissuré
Mric13 Messages postés 5 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 12502 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je viens vers vous car n ayant aucune notion dans la restauration ou la reparation du bois , j aimerai savoir quoi faire pour reparer ce genre de fissures. Pate a bois ? Mastic? Renfort avec equerre a l interieur?
Merci pour vos reponses
Pas de pâte ni mastic.
Retirez les restants de chevilles ainsi que la colle qui se trouve au-dessus , serrez votre meuble au niveau de la fissure à l'aide d'une sangle en prenant soin de protéger les angles .
Vous pouvez poser des chevilles décalées sur la partie adjacente afin de renforcer le tenon .
(Chevilles en chêne que vous allez confectionner )
Cdlt,
Bonjour , merci pour votre reponse, je ne vois pas de chevilles sur ce meuble, juste des petites equerres qui relient les panneaux varticaux au plateau du dessus. donc il faudrait apres l avoir sangler que je le perce pour y deposer des chevilles?
labricole47 Messages postés 12502 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 833
moi en bricolo , j'aurais percé sur le coté diamètre 4 mm, la partie bleue
diamètre 2 mm la partie rouge
mis de la colle dans la fissure ; et deux vis de 3 mm ; longue pour serrer les deux parties
masquer les vis par une goutte de pâte à bois
Oui j avais pensé a cette solution aussi, mais il faut que je trouve une longue meche en 3mm du coup, a voir si c est trouvable.
labricole47 Messages postés 12502 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 833 > Mric13 Messages postés 5 Statut Membre
le principal est de percer la première partie ( bleu ) d'un diamètre supérieur à la vis afin de faciliter le serrage ; puis plus petit que le diamètre de la vis (partie rouge )pour guider la vis sans fendre le bois
Les parties indiquées A et B ne sont pas des chevilles ?
(image cliquable)
Non ce sont des trous de vis tenant une barre en metal que j ai moi enlevé. C est bien de la colle en haut.
Se trouve t-il des chevilles à la partie inférieure ?
Non il n y en a pas non plus
