Echauffement câbles
KaderAmroud -
 Profil bloqué -
Bien le bonjour,
Jais une surchauffe a la sortie du disjoncteur différentiel sachant que jais 28 projecteurs de 200w chacun séparer par 7
Chaque ligne est alimenter par 2 longueurs de 4mm les 2 restants en 2.5mm
Je veux savoir quel est la cause du réchauffement sont oublier que la sortie du principal est de 4mm
stf_frmu Messages postés 4042 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 479
bjr
donc tout vos spots sont pris sur votre disjoncteur différentiel ?
quelle est l'intensité de ce disjoncteur ?
KaderAmroud
63A
Profil bloqué > KaderAmroud
ah oui vous avez oubliez de donner la tension de service ??
63A il vous faut du 10mm² pas du 4 ou du 6 ?? on ne sait pas si vous parlez de section ou de diamètre ??
Profil bloqué
Bjr, mauvais serrage, cable oxydé, meme si la section semble suffisante ... a l air libre ??
KaderAmroud
Bnj oui le câble est à l'air libre mais il n'est pas oxydé est jais vérifier tout les serrage
stf_jpd87 Messages postés 91585 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 777
Vous avez une consommation de 5600W en sortie du différentiel de 63 A qui lui peut supporter 14000W donc ce n'est pas un problème de section surtout si vous dites avoir du 4mm² Voir un mauvais serrage des vis du différentiel .
Bjr
Oui normalement ça devrait aller.
Sauf si les lampes de 200W consomment plus que 200W...
KIDUGUEN Messages postés 13783 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 101
Bonjour perso j'aurais mis du 6 mm2 en sortie .
KaderAmroud
Oui à mon avis je pense que cest ça je v plutôt mettre du 10 puisque il manque toujours un circuit puissance à réaliser
Je vous remercie infiniment
on ne sait tjs pas la tension un projo de 200w ca ne veut rien dire pour déterminer la section !!
