Frigo whirlpool wbs4335 nfx
ciboulette05
ciboulette05 -
ciboulette05 -
J'ai exactement le même problème que riri262
J'ai un frigo-congelo whirlpool wbs4335 nfx qui n'a que 6 ans. Le compresseur s'arrêtait de temps en temps et avait du mal à redémarrer. Je l'ai donc débranché et vidé.
Quand je le rebranche pour tenter de diagnostiquer d'ou vient la panne, on entend comme un clic, un bruit de moteur ou de ventilo à plusieurs reprises sans que rien ne se passe et après plusieurs clics, le compresseur démarre. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Du coup je risque de tout perdre.
Quand le compresseur démarre, le frigo et le congelo descendent normalement en température jusqu'à ce que le compresseur s'arrête à nouveau et ne puisse pas redémarrer.
Que puis-je faire pour permettre un diagnostic ? Problème de condensateur ? de démarreur ?
Merci d'avance pour vos bons conseils.
Ciboulette05
Ciboulette05
Tout me fait penser au relais de démarrage monté sur le groupe compresseur 6140
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE du modèle le plus proche
Cordialement,
Ciboulette05
