Barbecue electrique Weber q1400
Claude
stf_jpd87 Messages postés 92210 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je voudrais savoir ce qu'il faut tester en priorité la résistance, le thermostat ou autre chose?
Merci d'avance pour votre réponse.
Bjr, en priorité on regarde si ca cuit correctement ?? de toute facon a quelques minutes près vous pouvez tester tous les composants y compris le fusible du compteur ??
Je pense que l'on prend le problème à l'envers.
Avant de tester quoi que ce soit . Il faut savoir pourquoi vous voulez tester et quel problème a ce barbecue ????
