Mur non porteur sur dalle poutrelle hourdis
jaffajerome
jaffajerome Messages postés 15 Statut Membre -
Bonjour à tous.
Merci de l'accueillir sur ce forum.
En effet je suis en construction a Douala au Cameroun d'un R+1.
On couler la dalle il y a 45 jours et les travaux d'élévation sont en cours. La dalle a été faite utilisant les poutrelle treillis soudé avec les pas de 20cm...les poutrelle s du salon font 6m avec 3 fer de 10 pour les bases et la tête et un fer de 12 entre les deux base pour renfort. Au dessus de la dalle il y aura un mur non porteur de 3m dans le sens des poutrelles.
Ma question est de savoir si ma dalle pourra supporter ce poids s'il vous plaît, ou alors il faudrait que je change de plan.
Ma dalle est de style poutrelle hourdis, avec une nappe de compression de 4cm avec du treuillis souder avec du fer de diamètre 6.
Merci à tous
Merci à tous
- Poids plancher poutrelle hourdis 16+4
- Quel poids peut supporter un plancher hourdis béton - Meilleures réponses
- Plancher hourdis brique 1960 - Meilleures réponses
- Poids supportable plancher hourdis - Forum Maçonnerie
- Résistance d'une dalle en béton sur poutrelles et hourdis - Forum Maçonnerie
- Charge admissible plancher hourdis 16+4 - Forum Construction et rénovation
- Plancher poutrelle hourdis portée 9m - Forum Construction et rénovation
- Prix poutrelle hourdis 4m - Forum Maçonnerie
