Réparation pieds chaise bois
VANVAN01 Messages postés 85 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour ,
Mes pieds de chaises en bois se fendent sur leurs parties hautes , avez-vous une solutions pour les consolider de façon esthétique ?
Merci pour vos réponses
7 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91371 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 676
Même chaise ,même problème = même opération.
Colle à bois blanche à mettre avant serrage pour qu'elle pénètre bien .
La position des vis me convient
VANVAN01
Une dernière question ; concernant la vis de diamètre 5, je perce avec avec une mèche de quelle diamètre ?
stf_jpd87 Messages postés 91371 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 676 > VANVAN01
Si vous mettez deux vis; des vis de "4 " peuvent aller
Vous percez au même diamètre que la vis jusqu'à la cassure, après c'est la vis qui fait son trou pour le serrage. Cordialement.
Profil bloqué
Bjr, pour le coté esthétique colle a bois et sciure ou pate a bois ??
pour le coté solidité va falloir passer par la case vis traversante !!
mais vous ne pourrez plus faire de télétravail
VANVAN01 Messages postés 85 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   5
Oui vis traversante , mais diamètre , longueur et ou percer ?
Quoi de mieux qu'une image:
Vis de 5mm
Merci stf_jpd87 pour votre réponse en images.
En retour , j'ai quelques questions si vous voulez bien :
- plutôt colle blanche ou colle néoprène ?
- je colle et j'attend que ça sèche et je visse ou je colle et je visse après
- je pense mettre deux vis , est ce que j'ai intérêt a mettre celle du haut plutôt en biais de façon
plongeante et celle du bas à l'horizontale ?
- est ce que vous aviez commenté la deuxième image parce qu'elle est incomplète à l'écran ?
Répondre
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 664
Surtout pas de colle style néoprène elle n'est pas conçue pour cet usage .
Vous pouvez utiliser une bi-composant (araldite) ce qui peut vous éviter l'usage de vis .
(serrage obligatoire avec sangle)
Cdlt,
