Fixation veranda bois au sol mais pas au mur
Bonjour a tous,
J'ai acheté et monté une pergola en kit, basique, en bois de 3*3m et 2.70m de hauteur, avec des poteaux de 9cm de coté.
J' ai une terrasse en béton, sur laquelle mon propriétaire m'autorise a fixer les pieds, mais je n ai pas le droit de percer les murs de façade de la maison que je loue
Je pense acheter ce genre de fixation :
https://www.amazon.fr/dp/B0029M5EB2/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_77EV8FJP42BW8P5D66J3?_encoding=UTF8&psc=1
Et des goujons d'ancrage comme ceux la :
J'aimerais que ça soit bien solide, bien sur, mais que je puisse sans trop de problème pouvoir retiré les fixations du sol, pour pouvoir reboucher quand je partirais de cette location.
1 - Est ce une bonne idée, existe t il autre chose, de solide et facile a reboucher?
Sachant qu'elle sera couverte sur le dessus et la moitié des hauteurs par des toiles, que je ne peux donc pas la fixer au mur, et que j habite pas loin de la cote Atlantique, je ne suis pas très confiant sur le fait qu elle ne bouge pas avec le vent et qu'a force elle se fende,se casse et s’écroule...
Je n'ai pas non plus de surface suffisante de jardin pour fixer des câbles aux sol qui soutiendraient la structure.
2 - Pensez vous que cela suffirait, avez vous des idées, astuces pour mon cas?
D'avance merci.
D'avance merci.
ModérateurBonjour,
Utilisez le scellement chimique où vous pourrez y introduire des tiges filetées de préférence inox ce qui évite tout éclatement.
L'avantage que vous aurez est de pouvoir les retirer lors de votre départ.
Un exemple parmi d'autres pour "dévisser" une tige scellée:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121174023-comment-demonter-ce-robinet-d-evier#4-
Modérateur@fred41Si vous utilisez de la tige inox vous pourrez la dévisser si vous avez pris soin de la graisser avant, même pour une longueur dépassant les 15 cm.
Le dévissage s'obtient en serrant deux écrous l'un contre l'autre en utilisant deux clés.
( l'inox , afin d'éviter les taches de rouille )
Et l'avantage non négligeable , est que le trou à percer n'atteint pas la dimension de celui d'une cheville si petite soit-elle .
ModérateurBonjour
perso j'ai mis des boulons d'encrage pour fixer la mienne
mais ils ne peuvent s'enlever une fois en place
de plus j'ajouterais sur la partie longueur les mêmes renforts que sur la largeur pour rigidifier l'ensemble
ModérateurBsr
J'ai eu par mon passé a faire bcp de scellement chimique pour des fixations dans des dalles ou murs.
Si le scellement chimique est bien réalisé, il est impossible de retirer la tige filettee a moins d'arracher avec une partie du béton.
Et quand je dis que j'ai bcp fait de scellenents chimique, je parle de milliers...
ok, c'est bien ce que je pensais.
Donc il faudrait que je mette, si j ai bien compris, des chevilles métalliques , comme ca :
https://www.bricodepot.fr/la-roche-sur-yon/lot-de-4-chevilles-acier-beton-12-x-60-mm/prod48150/
celle ci sont pour pour "charges lourdes" est ce utile dans mon cas?:
https://www.bricodepot.fr/la-roche-sur-yon/4-chevilles-fixation-lourde-10-x-60/prod48464/
ou simplement de grandes chevilles plus classique en plastique, comme ça par exemple suffiraient elles?:
https://www.bricodepot.fr/la-roche-sur-yon/40-chevilles-nylon-universelles-12x60/prod48329/
Surtout est ce que je pourrais les installer un peu plus profond que la surface pour pouvoir, plus tard, lorsque je démonterais la pergola, reboucher les trous sans soucis?
encore merci
