Lave vaisselle BRANDT DFHB 15
Cedric73
stf_jpd87 Messages postés 92126 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon lave vaisselle BRANDT DFHB 15 est en panne les voyants reste allumé il faut appuyer sur la molette vers le bas pour éteindre les voyant et le mettre en depuis un moment mais aujourd'hui il veux pas démarrer il gronde quant je le met en marche mais aucun cycle démarre ???? faut il changer le circuit programmateur ou cela peux être une autre panne
Help merci ????
Help merci ????
je suppose que c'est la pompe de vidange qui tourne en continu. ??
Dans ce cas:
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
