Tambour bloqué lave linge
LN6771 Messages postés 3 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91284 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon tambour du lave linge de marque Electrolux est bloqué, la courroie à l'air d'être en bonne état et à sa place, mais la toupie ne tourne pas, elle ne bouge pas d'un poil. Est ce qu'il y aurait quelques choses que je pourrais faire avant d'en acheter une autre. Elle remplit bien et vide la cuve ce n'est que le tambour qui ne tourne pas. Et il n'y avait pas de bruit bizarre avant, ça c'est produit directement suite à un lavage à 90 a vide pour nettoyer les tuyaux. Merci pour celui qui voudra bien me donner une ou l'autre astuce ???
Profil bloqué
Bjr, et qui vous a mis cette idée bizarre le lavez les tuyaux a 90° dans une MLL
voir sav ou achetez en une autre ??
Merci pour votre suggestion, mais vous ne répondez pas à ma question, donc je me passe de vos commentaires !!!
stf_jpd87 Messages postés 91284 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 637
Il faut faire sauter la courroie et voir si c'est le tambour ou le moteur . Si c'est le tambour il faut la référence de votre appareil pour déterminer la technologie .Cela peut être la porte qui s'est ouverte . (chargement par le dessus. )
En fait en essayant de démonter la toupie pour enlever la courroie j'ai réussi à débloquer le tambour, et j'ai fini par sortir un petit clou, mais j'ai l'impression qu'il y en a encore car un bruit persiste et coince de temps en temps mais je n'arrive pas à le voir. Il faudrait que j'ouvre les socle en dessous ??? C'est une Electrolux à hublot !! Merci encore pour votre réponse !!
Déjà il faut la référence machine qui doit se trouver sur la porte.
Ensuite il faut vider les poches du bricoleur de mari :o))
Les deux accès sont : en démontant la résistance ou le tuyau de la pompe de vidange .
