Panne réfrigérateur samsung
Sasoben Messages postés 2 Statut Membre -
Mon réfrigérateur samsung rs55xkgns ne fonctionne plus. Lorsque je le branche une barre clignote dans les unités sous frisée temp. J ai demonté l intérieur de la partie frigo, une pièce a l air fondue juste a côté de la sonde de degivrage
stf_jpd87 Messages postés 91595 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 778
il faut changer cette pièce tout simplement
Pourquoi elle a fondu????? surchauffe de la résistance, un courant trop fort , ou faux contact interne.
<Cordialement.
Son câble va ou ??? fusible thermique en série avec la résistance??
En fait c est un petit tubes métallique qui va vers la résistance et sur ce tube une substance noire molle et du film très fin en aluminium en boule qui a l air d avoir fondu ... je ne sais pas si c est normal
Donc je pense que c'est le thermique de la résistance
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE 18-1 ou 18-2
Sasoben
Si cette pièce a surchauffée que faut il changer à quoi cela est dû ?
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 677
C'est du brai (produit genre goudron). S'il à fondu, vérifiez la bonne ventilation du condenseur .
La chaleur ne doit pas venir jusque là.
Cdlt,
