Four resistance Gâteau et tarte ne cuisent plus ds le fond
Vilaulo -
stf_paroroma Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, quand je fais de la pâtisserie mes gâteaux on du mal a cuire dans le fond et quand je fais precuire mes fonds de tarte a blanc le fond ne cuit pas que se soit en conventionnelle ou chaleur tournante en haut ou en bas du four même après 45 minutes les bords oui mais pas le fond. Serait il possible que se soit la résistance du bas ! Car quand mon four chauffe et que je met la main en bas ces chaud.
Profil bloqué
Bjr, première question a se poser fonctionnait il avant ?? si OUI il y a de grandes chances que la résistance du bas soit HS
mais chose impossible avec un four ventilé donc marque et modèle svp ??
Si NON : voir et revoir votre mode d emploi !!
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 655
la marque et le modèle
référence constructeur voir l'étiquette
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant. Mi-hauteur ou bac à légumes
La modération.
si la résistance chauffait vous auriez la mains brûlée au 2/3éme degré. :o((
stf_paroroma Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   597
Symptômes similaires sur mon four, c'était bien la résistance basse qui était HS.
Comme demandé : Pour toute demande concernant un appareil, merci de préciser la marque et le modèle.
