Spots exterieur
Julien
Carminas Messages postés 4344 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, je souhaite mettre des spots dans mes caches moineaux extérieur
Je dispose d'un interrupteur à l'intérieur.
Comment puis je connecter l'interrupteur aux spots sans passer de cables ?? Via un emetteur recepteur ?? Merci a tous
- Étanchéifier un spot extérieur
- Portiere voiture qui ne s'ouvre plus de l'exterieur ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Piège à mouche extérieur fait maison - Guide
- Montage ressort spot encastrable - Forum Electricité
- Comment changer ampoule spot encastrable sans clips ✓ - Forum Electricité
- Changer spot plafond - Forum Electroménager
Bjr, "aux spots sans passer de cables" et les moineaux vont marcher comment ?? avec des piles sur les ailes ??
Si vous ne pouvez pas facilement tirer de câble entre l'interrupteur et les spots, une commande sans fil est effectivement la solution.
Récepteur au niveau d'un des spots (qui seront repiqués entre eux), et émetteur au niveau de l'interrupteur
Assurez vous que la portée est suffisante en traversant le mur
oui tout va dépendre du choix des spots solaires avec accus et avec télécommande
après s il faut adapter ou rallonger l existant ca reste du domaine du faisable !!
exemple
https://www.amazon.fr/Exterieur-Detecteur-Mouvement-Elfeland-T%C3%A9l%C3%A9commande/dp/B08V9644R9/ref=sr_1_8?dchild=1&hvadid=80470578481451&hvbmt=bp&hvdev=c&hvqmt=p&keywords=%C3%A9clairage+d%26%2339%3Bext%C3%A9rieur+solaire&qid=1619781126&sr=8-8
exemple
