Lave vaisselle laden c 1802
NAU
NAU_6111 Messages postés 4 Statut Membre -
J'ai fait l'acquisition d'un lave vaisselle LADEN C 1802 ,qui était a l'abri et a l'arrêt depuis 7 ans .
Lors de la mise en service ,pour remplacer mon ancien modèle ,impossible de faire un programme normalement .
Sur n'importe quel programme : la machine prend de l'eau , puis on entend comme une pompe , les ailettes ne tournent pas ,car la vaisselle n'est pas mouillée . Au bout d 'un instant ,elle vidange et a cet instant elle clignote 6 fois , puis s 'arrête sans avoir fait le programme demandé .
Si quelqu'un peut me donner un tuyau ,je remercie d'avance .
Cordialement .
Cordialement .
7 réponses
Logiquement votre appareil prends son eau si vous dites que la pompe de cyclage tourne A confirmer . Par contre: il faudrait la contrôler car si le niveau d'eau est correct les bras devraient tourner et mouiller la vaisselle.
Le code panne F6 vous indique qu’il n’y a pas d'entrée d'eau dans le lave-vaisselle. Contrôlez alors le robinet, le tuyau d'arrivée d'eau, et l’électrovanne.
Vérifiez si le tuyau d’eau n’est pas tordu ou alors percé. Ce qui ne semble pas être le cas ???
a mon avis c'est le cas classique d'une pompe de cyclage grippée
suite a un arrêt prolongé
il est urgent de la dégripper
sinon risque de bruler les bobinages de la pompe par effet joule
Merci pour les précisions concernant l'emplacement des pièces .
Je vais procéder au démontage pour vérifier le fonctionnement . Je vous tiens informé de la suite .
Merci encore et bonne journée . Cordialement ;
