Congélateur BEKO Réf 126420 - Problème de givre important
Mengo -
stf_jpd87 Messages postés 91329 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon congélateur fait beaucoup de glace a tel point que cela pousse le fond du compartiment et se dernier se bombe sous l'accumulation de glace juste derrière. La 1ère fois, j'ai trop attendu pour le dégivrer et il s'est mis en Alarme.
Après dégivrage complet, il est reparti sans problème mais il fait de la glace à nouveau.
J'ai cru comprendre qu'il faut remplacer la résistance de dégivrage N° 879 trouvée sur un plan éclaté.
Pouvez-vous me confirmer que c'est bien cela ? Si oui, la réparation se fait-elle par devant en démontant le panneau de fond ? Son changement est il facile ?
D'avance Merci pour vos précieux conseils.
Christian
la référence de la résistance N° 0879 derrière le panneau. Généralement couplée avec un fusible thermique en série.N° 715?? valeur de la résistance de 80à300Ω
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
MENGO
Merci pour votre diligent retour.
Pouvez-vous me confirmer que le remplacement de la résistance se fait aisément en démontant le panneau de fond N° 1373 sur votre plan éclaté. (l'intervention se ferait donc dans le congélo et non derrière). J'ai commandé la résistance mais pas le fusible technique. Y a t-il un moyen pour vérifier et tester ce dernier ?
Merci pour vos réponses.
Ch M
Comme tous fusibles = passant il est bon, rien il est coupé .
Pour le carter 1373 OK .
