Panne lave vaisselle HKIO 3C22 CEW
Philippe5716041
Phil5764041 -
Phil5764041 -
Le voyant marche de mon lave vaisselle Ariston Hotpoint clignote et la pompe reste en marche pour l évacuation de l eau, même si je remets de l eau il vidange correctement et le voyant clignote toujours, la pompe reste en marche.
Si je l éteint et le rallume ou je coupe le courant, des que je le rallume il se remet a clignoter et a vouloir vidanger.
Sa référence est HKIO 3C22 CEW.
Quelqu un aurait il une piste pour le dépannage?
Merci par avance
Merci par avance
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Phil5764041
Merci Stf, je vais voir ça.
