Lave linge Brandt BT652M - Impossible de changer charbons moteurs
Chupacabana Messages postés 6 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91575 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
J’ai parcouru de nombreux sujets et je me suis décidé à changer les charbons de mon lave linge (Brandt BT652M) tout seul, ou tout du moins d’essayer.
Comme je n’avais pas accès aux vis des charbons directement, j’ai réussi à démonter le bloc moteur mais voilà, j’ai toujours un problème pour accéder à cette fameuse vis :frowning:
Je ne sais pas comment rajouter une image directement dans mon message, donc voici la photo de la bête :
https://ibb.co/rpPdkmS
Je pense que la partie encerclée en rouge doit pouvoir s’enlever mais je ne sais pas comment.
Et le charbon inacessible se trouve derrière avec la pastille verte.
Si quelqu’un de plus expérimenté que moi avait une idée pour m’aider j’en serais très reconnaissant !
Merci à tous!
stf_jpd87 Messages postés 91575 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 773
Ce clips est mis en force en appuyant dessus . Donc appui flèche rouge en dégageant le clips flèche bleue
Merci pour votre retour, malheureusement impossible de faire bouger la pièce :(
J'ai essayé avec des pinces, en a ppuyant de tout mon poids, mais elle ne bouge pas d'un poil (j'avais pourtant fait un gros repas justement pour multiplier mes chances :D)
Et voila trop c'est trop il fallait moins manger ou faire la sieste avant intervention :o))
Il n'y a pas d'autres solutions
Si vous avez un étau compresser le caoutchouc entre socle et clips sera plus facile .
Profil bloqué
Stf, Il me semble qu on ne démonte pas un moteur pour changer des charbons mais on regarde plutot du coté des 2 vis qui tiennent les portes charbons ?? le tourne vis doit passer ??
Icare tu viens de me faire réfléchir. La position du moteur est étrange, normalement les charbons ne sont pas dans cette position mais à l'équerre. Dans ce cas il suffit de faire tourner le moteur. Reste à savoir si les clips et les amortisseurs le permettront. ??
Profil bloqué
les portes charbons noirs sont bien a l équerre du collecteur visible sur la photo !
moi je parle des vis cruciformes situées en haut de la flèche rouge par ex
en général le ressort est soit clipé au niveau de la cosse soit soudé au fil de connexion ??
stf_jpd87 Messages postés 91575 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 773 > Profil bloqué
Moi je parle du bloc moteur par rapport au support.
Profil bloqué > stf_jpd87 Messages postés 91575 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
peu importe la position du moteur on suppose que c est d origine et que c est fait uniquement pour une facilité de production et éviter que ca bouge sans artifices mécaniques supplémentaires du type vis, boulons etc
Mike > Profil bloqué
il faut juste percer un petit trou 8 mm en face de la tête de la vis inaccessible
b richard 31 Messages postés 3334 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   875
pourtant il est facile de déposer le moteur a condition de remettre auparavant le berceau a sa place
on pourra mieux l'expliquer
par contre il nous est montré le mauvais coté
en nous montrant le bon coté
ou se trouve la courbe de retour
on pourra positionner l'outil
cordialement
Bonjour Richard
Tu as vu une personne qui met sa réparation en attente pendant 8 mois :o)) A mon avis il a trouvé depuis la solution .
Paulo
