Panne lave linge séchant iwdc 6145
Eric70
stf_jpd87 Messages postés 100891 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Notre M A L ne fonctionne plus correctement.
Quelque soit le cycle il démarre bien.
L'eau remplit le tambour qui se met à tourner. Le premier voyant 3h s'allume fixement.
Au bout de quelques minutes, la machine se met en vidange puis, lorsqu'il n'y a plus d'eau, le voyant 3H se met à clignoter, on entend un peu d'eau couler dans le bac lessiviel puis au bout de quelques minutes, elle revidange et ainsi de suite...
Est ce que le clignotement du voyant 3H correspond à un code d'erreur ?
Si oui lequel ?
Merci de votre aide
Si oui lequel ?
Merci de votre aide
- Erreur f17 lave linge bosch
- Code erreur f17 lave linge bosch - Meilleures réponses
- F17 machine a laver - Meilleures réponses
- Code erreur chaudière bosch - Guide
- Plaque induction bosch erreur e3 - Guide
- Erreur f21 lave linge bosch ✓ - Forum Electroménager
quels voyants rouge ou bleu??
Rouge 3h Code panne 08: Contrôle de niveau d'eau inadéquat. Vérifier chambre de compression, pressostat et connectique. Le niveau d'eau peut augmenter dans l'appareil de façon insuffisante, vérifier le débit d'entrée dans l'appareil filtre du tuyau, tuyau pincé.
