Tension 21 volts four micro-onde
TheBricoleur -
stf_jpd87 Messages postés 91780 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
En démontant un four microonde pour récupérer les 2 petit moteurs synchrones, je découvre qu’ils ne sont pas alimentés en 230V AC, mais en 21V AC! Pourquoi ? Comment et où est créé cette tension ?
Merci de votre réponse.
  • Micro onde 24 volts
  • Micro onde sur frigo - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
  • Peinture intérieur micro onde écaille - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
  • Rouille dans micro onde - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
  • Rouille dans mon micro-onde - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
  • Hauteur micro onde - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
Profil bloqué
Bjr, je vois que vous faite des mesures en live !! je vous invite a lire ceci ??
Seules les personnes habilitées sont en mesure d intervenir sur un micro-ondes dans un environnement protégé contre les chocs électriques
N intervenez jamais sur ce type d appareil si vous n êtes pas du métier il y a un risque sévère d électrocution même débranché. Sans compter que en cas de dommage corporel, vous engageriez votre responsabilité!
TheBricoleur
Je vous réponds par correction, mais vous avez faux sur 3 points
- Je ne fais pas de mesure
- Je suis un professionnel
- Aucune réponse à ma question.
Profil bloqué > TheBricoleur
donc,mille pardons ! je vous répond sur vos 3 points :
je ne savais qu il y avait des "the bricoleurs" professionnels
si vous ne faite pas de mesure comment savez vous qu il est alimenté en 21v ?
comment pensez vous que quelqu un a l autre bout de la terre puisse vous répondre (meme une annerie) sans avoir au moins la marque et le modèle ??
et aussi que les schémas sur du matériel électroménager sont souvent réservés aux professionnels de la profession pour cause de non gratuité
dites vous bien qu un forum est anonyme par définition et qu il est impossible de savoir le niveau de compétence de chaque intervenant !! d ou le principe de précaution dans les réponses surtout sur du microondes:o))
stf_jpd87 Messages postés 91780 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 845
Un peu tard pour l'information. :o))
Tout dépend du montage électronique qui dans tous les cas, travaille en 220V 12V/24V CC ou AC et le meilleurs pour les doigts 4000V
TheBricoleur
Merci,
Dois je comprendre que le 21 V AC est généré par électronique? Ça me surprend. Et pourquoi le constructeur n'a il pas conservé le 230 V AC pour des moteurs synchrones, comme avant?
Comment vous répondre sans savoir ni la marque ni le modèle. De toute façon je ne détiens pas la réponse .
