Consommation en W d'un pied de réparation éléctrique pour atelier vélo
Superman1212
stf_jpd87 Messages postés 91523 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
bonjour quelqun saurait combien peut consommer un pied de réparation éléctrique?
ce sont des pieds pour réparer des vélo afin que le velo soit a la hauteur du réparateur.
- Consommation en W d'un pied de réparation éléctrique pour atelier vélo
- Reparation store electrique - Guide
- Fil electrique rouge - Guide
- Reparation cable electrique - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
14 réponses
non j'ai pas de lien spécifique.
quelqun m'as dis que cela consommerai dans les 95 w .
après je ne sais pas si c'est ce genre dans le lien dont on m'as parlé.?
https://webshop.vanmaelebenelux.be/fr/pied-de-reparation-electrique-pour-velos-13-bike-1693-el
celui ci ils mettent les kw 0.25 ce qui ferait 250 w dans le cas de celui et donc 3 fois +
après je ne sais pas si il y en a des moins puissant a genre 95 w?
La puissance indiquée est une puissance nominale qui sera éventuellement utilisée pour des charges lourdes .
A vide, votre appareil consomme très peu de plus cette consommation n'à lieu que lorsque l'appareil est en fonctionnement.
Cdlt ,
Cdlt ,
Seulement une mesure sur place sera fiable :
Un ampèremètre dans le circuit plus un voltmètre aux bornes de branchement vous indiqueront la puissance en VA .
Quel est le but de votre question ? L'utilisation d'un robot de cuisine ou d'une machine à café consommera bien plus .
en fait ce serait pour le brancher dans un rail de luminaire a 3 phase dans un connecteur 3 phases qui entre dans le rail .
sur le rail de 5m il y a actuellement 6 projecteur led de 30w sur la meme phase .
et si cette petite machine consomme 90 w au moment ou il monte cela fera durant quelques secondes 90 w en + ce qui devrais normalement pas poser de probleme.
surtout que la prise qui va dans le rail on peut choisir la phase sur une molette dessus
ci dessous une photo de la prise qui ira se connecteur dans le rail 3 phase et ou se branchera le petit élévateur de vélo
Un circuit éclairage est prévu pour encaisser jusqu'à 16A soit 3600W
Donc aucun problème
Certains type de raccordements sont néanmoins limités à 6A, soit 1400W.
Mais cela vous laisse encore beaucoup de marge
Après si c'est le prix de la consommation électrique qui vous inquiète :
0,095 x 16,30 /120 = 0,01 centime pour 30 secondes de fonctionnement
- 0,095 : puissance en kW
- 16,30 : cout du kWh en centimes
- 1/120ème : durée en heure
Donc aucun problème
Bjr, " un rail de luminaire a 3 phase dans un connecteur 3 phases qui entre dans le rail" je doute que 3 phases circulent en toute impunité dans un rail pour alimenter des spots leds
votre énoncé est faux ainsi que les réponses apportées très certainement ??
de toute facon pour le peu de watts consommés inutile de vous prendre la tete ; aucun risque mais prenez plutot un bonne vielle rallonge !!
ce n est pas parce qu il y a marqué L1 L2 L3 que c est forcément des phases en 400v mon ami !! il y a incohérence dans vos affirmations c est tout !! il faut faire des mesures et voir le système de connexion a ce rail c est plutot la ou il y aura peut etre un pb
mais en aucun cas ce que va consommer votre "pied"
vous devez avoir des connecteurs amovibles liés a ce type de rail ?? si c est celui qui apparait sur la photo (pas très claire) c est une prise 6A + terre made in Italie introuvable en france sauf si vous avez un adaptateur de voyage inter pays
https://www.bing.com/shop?q=adaptateur+voyage+italie&qs=n&form=SHOPSB&sp=-1&pq=adaptateur+voyage+italie&sc=0-24&sk=&cvid=610C148CF5BA405BA4F48016142417F9
si c est du 230v vous branchez entre le N et une des phases L
Icare95 , on peut disposer du tri chez soi ,ma hotte de cuisine, mon circulateur, mes autres machines sont en tri , certes, cela reste d'origine professionnelle .
Bonjour bien souvent sur ce genre de rail on peut mettre 3 rangées de spots et ce sont des retours de lampe . Rails bien souvent utilisé en magasin .
Je ne vois pas où il y a problème Vous avez une prise avec sélecteur message N°8, ce qui fait que vous pouvez choisir la phase 1/2/3 message 12 .
Tout va bien pour la puissance consommée . Même si vous mettez tout sur la même phase . Pire des cas 250W x6= 1500w de la rigolade pour ce rail
