Joint mastique (silicone) cuisine noircis ou moisissure ? comment faire ?
Superman1212 Messages postés 491 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
bonjour en fait autour de l'évier cuisine les joints sont noirci et je sais pas comment faire pour rendre ceci propre ?
c'est le joint qui l'angle entre la parois et la table autour du lavabo
je vous joins une photo pour vous donner une impression de l'état [https://img-
7 réponses
Profil bloqué
Bjr, " comment faire ?" on gratte, eau de javel et on refait !!
stf_jpd87 Messages postés 91786 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 848
A mon avis ; il faut tout enlever et refaire avec du silicone pour salle de bain anti-moisissure.
Ne pas attendre le noircissement pour nettoyer (javel)
Superman1212 Messages postés 491 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   4
ah d'accord l'eau de javel enlève les moisissures donc ?
donc dans l'ideal tout enlever en grattant ou autre puis nettoyer eau de javel et on achète et remet silicone pour salle de bain anti-moisissure.
dans un premier temps je peux déjà juste nettoyer le mastic actuel a l'eau de javel ou est ce que l'eau de javel va abimer le mastic actuel?
Profil bloqué
ce sont des champignons il faut gratter et tout retirer avant de passer l eau de javel !! sinon c est comme mettre un pansement sur une plaie refermée !!
j'en ai mis mais le trou etait assez large ca fait un boudin comment egaliser ?
avec le doigt mouillé ou comment?
j'aurais peut etre du mettre une baguette ou quelquechose pour boucher un peu et retenir le mastic mais bon...
sinon je laisse secher et regarde si avec un cutter après je peu un peu egaliser ..?
car avec le doigt cela risque de pousser le boudin dans le trou.. je me dis
Si la fente était large il aurait fallu la boucher mais 5mm plus bas que le dessus de la baignoire
Autre solution bien garnir de silicone et le tasser 2mm en dessous du rebord avec le doigt mouillé avec de la salive.
Attendre qu'il soit bien sec et repasser une nouvelle épaisseur 2/3mm plus haut que le rebord, vous le lissez au doigt ou avec une spatule prévu pour cela . Moi je préfère mon doigt et ma salive . Il faut surtout le déposer d'une façon régulière .
Avec un cuter vous le redescendez plus bas et vous faites la finition
Louis
Généralement, pour bien lisser le silicone, utilise un peu de liquide vaisselle mélanger avec un peu d'eau (très peu d'eau). Tu mets ca sur tes doigts, et ensuite tu peux lisser facilement le silicone. Sans cela, c'est vraiment pas evident, tes doigts ont tendance à se coller sur le silicone et tu arrive pas à le travailler comme tu veux.
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   314
