Porte Lave vaisselle ASI6233X ne tient plus
bbr
stf_jpd87 Messages postés 91562 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous,
j'ai réparé une fuite sur mon Arthur Martin ASI6233X de 2006 qui déclenchait la sécurité anti-débordement (mais aussi un passage de serpillère dans la cuisine): le passe cloison du collecteur haut était cassé.
Donc appro de la pièce et remontage, que j'ai malheureusement mal monté coté résistance et donc lors de l'essai, il s'est démanché, inondant toute la partie élec... Disjoncteur 30mA déclenché etc investigations (laborieuses), la résistance est hs... C'est son isolation qui n'est pas bonne (déclenche le différentiel...claquage du à la douche sous tension?).
Bref, je la commande, la remonte, ca marche.. mais pas très longtemps... La porte s'ouvre en court de cycle maintenant, sans arrêter le programme !! J'ai du déclencher un passage serpillère encore..
Donc, j'ai deux questions svp:
1. peut-on régler la tension des ressorts de porte sur ce LV ? (pourquoi ça s'ouvre maintenant...??? Bon ca fait 15 fois que je le sors de son logement aussi et lui fait faire des galipètes...)
2. le contacteur de porte marche correctement (0.2 ohm porte fermée, infini porte ouverte), peut-il y avoir un autre élément défectueux que le programmateur ? Je n'ai pas de schémas....
Merci d'avance à tous (de ne répondre qu'aux questions 1 et 2) !!!
- Porte de lave vaisselle qui ne tient plus
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Reglage porte lave vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Problème de porte lave-vaisselle bosh : SPV50E00EU ✓ - Forum Electroménager
- Demonter porte lave vaisselle encastrable - Forum Electroménager
Fermeture et verrouillage de la porte: vérifier le mécanisme de la porte N° 344 page 5
et le réglage par le loquet N°344 page 1
pour les ressorts N° 260 page 1 il faut vérifier si le réglage ne se fait pas par sa boucle supérieure par des trous en hauteur.?
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
merci beaucoup pour votre réponse et les vues envoyées.
Le mécanisme de contact de fermeture 344 fonctionne bien (au niveau du switch) et le ressort de verrouillage semble en bon état aussi; il y a un seul point d'ancrage des ressorts donc pas moyen de mettre ou baisser la tension...
Le programmateur (carte électronique) devrait couper le cycle lorsque a porte s'ouvre non ?
Cdlt
bbr
Cdlt
bbr
