Remplacement des 2 spots de cuisine halogènes et spots LED ?
Carine -
stf_jpd87 Messages postés 91595 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, J'ai 2 spots halogènes avec un transformateur (en haut du bandeau) installés sous un meuble du haut dans ma cuisine. Je voudrais les transformer en LED. Le cuisiniste me dit qu'il faut désinstaller le meuble du haut pour élever le transfo. et installer 2 nouveaux spots LED. Coût : 109 € sans le montage et sans la TVA. L'électricien me dit qu'il faut simplement changer les ampoules en LED. Coût : prix de 2 ampoules LED !!! Lequel des 2 a raison. Je n'y connais rien.Pouvez vous m'expliquer ? la différence entre les 2 (voltage en 12V et en 220V etc....) Merci d'avance.
stf_jpd87 Messages postés 91595 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 780
Votre transformateur pour halogène n'est pas compatible avec les ampoules led
transformateur sans redressement 12 V alors que led il faut du 12V =A vérifier.
Le mieux est d'alimenter en direct les ampoules led 220V
Cordialement;
contrariness Messages postés 338 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   169
Sous reserve du format des ampoules, les deux ont raison...
IL existe des ampoules LED en 12V et des ampoules LED qui se branchent directement sur le 220 V.... sans transfo.. la chute de tension est faite électroniquement dans le culot de l'ampoule...
Carine
Sur l'étui de l'ampoule il y a marqué 1,8 W = 15W est ce que c'est bon ?
Est ce que le transfo. a une d'incidence sur la consommation beaucoup plus grande ? ou un risque d'accident avec des ampoules LED ? Merci pour votre réponse.
Ca c'est une indication de la puissance qui permet d'estimer la consommation par rapport a une lampe classique...
Si vous utilisez une ampoule LED 12V (sans retirer le transfo) vous consommerez moins, mais un petit peu plus que si vous retirez le transfo, car pour transformer le 220V en 12V il y aura une perte..
