Collage de plaque de poly carbonate
Patoche2118 Messages postés 2 Statut Membre -
stf_frmu Messages postés 4046 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour tout le monde,
Je veux fermer une ouverture sur une vieille grange et je ne souhaite pas poser de fenêtre parce que trop cher. J’ai donc décidé de mettre une plaque de poly carbonate. Comment peut-on la coller directement sur l’encadrement en pierre ? Est-ce faisable sans mettre de profilés (trop compliqué pour moi !????)
Merci de votre réponse
Bonne soirée
7 réponses
Profil bloqué
Bjr, si vous décidez de la coller autan mettre du contre plaqué ?, ce sera plus facile a découper si vous vous pénétrer dans la grange un jour ??
KIDUGUEN Messages postés 13784 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 103
Bonjour contre plaqué ou polycarbonate il vaut mieux mettre un cadre en bois pour fixer
stf_jpd87 Messages postés 91637 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 792
Pourquoi la coller et pas la visser dans les joints ???
Cordialement;
stf_frmu Messages postés 4046 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 479
Bjr
Peu de chance que les murs de la grange soient droit.
Donc peut de chance que ça tienne avec de la colle.
Que ce soit contreplaqué marine ou poly carbonate, il va falloir le visser au mur, avec cadre pu sans cadre suivant la planeité du mur.
Quelle est la taille à fermer ?
Merci pour vos réponses
La taille de la fermeture est de 1,60 M de haut x 1 M de large. J’ai choisi le poly carbonate parce que je souhaite laisser passer la lumière. Le mur est en béton donc dur à percer c’est pour cela que je pensais coller.
Quelle type de vis faut-il prendre ,
Bonne soirée
Le mur est en béton ou en parpainos ?
Il vous faut des chevilles et vis.
Appelez un pote avec une perceuse et demandez lui de le faire, vous allez gagner du temps
Attention il y a deux types de plaque transparente: en polycarbonate ,( chère, non cassant ), ou en plexiglas dans ce cas il faut le prendre épais 4/5mm (cassant)
Pour le béton un bon perforateur fera le travail rapidement.
De toute facon si plexyglass il faut vraiment qu'il soit épais car vu la surface si il y a du vent, il risque de ne pas résister longtemps
