Fixation meuble placo
Ericss
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonsoir, je souhaite fixer une colonne de salle de bain de 35 kg à vide dans un mur en placo. Le système de fixation comprend 2 x 2 chevilles en haut du meuble. J'ai acheté des chevilles spéciales placo pouvant supporter un poids de 25kg (chacune)
Pensez vous que le mur puisse supporter un meuble de ce poids, qui peut avoisiner plus de 40 kg une fois rempli ?
Merci pour votre aide
Bonjour c'est une colonne est ce qu'elle pose au sol ou sur un meuble ?
Regardez les réponses en bleu en dessous de votre question -
slt
4 chevilles placo suffisent pour maintenir en cisaillement.
Mais je rajoute toujours d'autre fixation sur le bas, soit avec des équerres supplémentaires ou directement dans une barre en bois du meuble.
Et si c'est chez des gros bourrins, j'ajoute 2 pieds ^^
Après, il faut que le placo soit sain et être sur que c'est pas le placo qui viendra avec le meuble.
