Lavabo sdb coule mal
bonnour depuis quelques jours le lavabo coule très doucement .
voici une photo du syphon pensez vous que c'est un syphon qui se démonte?
19 réponses
  1. Modérateur
    Bjr
    Tout les siphons se demontent !
    Vous devissez les 2 bagues a chaque extrémités et vous le nettoyez.
    La partie basse du siphon se demonte aussi
    1. quel bagues
      celle en metal sous le plastique conique?
      1. Modérateur
        Je vois pas de bague métal
    2. Modérateur
      2 *** la pièce est un cache , il doit coulisser , pour dégager la vis elle devrait descendre ;
      essayer avant de desserrer
      1. masi c est deja demonter vous voyer sur les 2 fotos mais c est remonter que j'arrives plus
    3. oui la bague du bas je viens de reussir a devisser mais le probleme est que en haut sous le cache c'est pas etanche non plus la partie contre le mur n'est etanche
      1. personne sait comment le remonter ?surtout la partie sous le cache est pas etanche
        1. Modérateur
          baisser le cache jusqu'au siphon et mettez une photo
          1. voici donc le joint est bien dans la bague
            mais je ne sais pas comment plaqué le tuyeau du bas contre le joint ou plutot contre la gomme caoutchouc qui viens sous la bague et autour du tuyeau
              1. il me semble que la gomme doit plaquer la bague mais c est pas etanche je sais pas comment serré ?
              2. Modérateur
                @Superman1212Vous avez pas de bol avec les fuites.
                Entre le lavabo et le climatiseur...
                Et il y a quelques temps la baignoire...
            1. oui mais la baignoire ne fuyait pas c'etait juste la peinture qui etait pas propre
              1. Modérateur
                Bonsoir essayez de remonter sans le cache en forme d'entonnoir .
                1. alors comme ca j'ai reussi en fait je le montais pas correctement avant
                  par contre ca fuit dans la partie vers le mur maintenant
                  1. en fait si on regarde la photo avant que je demonte on voit que contre le mur il y a encore une gomme , je pensais que cette gomme allait dans le cache mais si je la rajoute au mur j'arrive pas bien rentrer de niveau verticale en haut et alors ca coule depuis en haut ou il y a le pas de vis en metal
                    voici la photo avnt demontage
                    je sais pas trop comment remonter cette gomme vers le mur?
                    1. en fait cette rondelle je crois mais suis pas certains elle va contre le mur entre la mur et la bague mais je suis pas certains et si je la mets a cet endroits cela crée une pression ez le tube qui monte sous le lavabo a de la peine a rester vertical et cela crée une fuite dans la bague du haut
                      voici la piece en gomme
                      1. Modérateur
                        heu désolé pour la question""bête"" mais , vous avez nettoyé le siphon ? ce serait dommage de ne pas l'avoir fait
                        1. bonjour alors le sanitaire est passé il a mis au autre joint entre la gomme du mur et la bague et il veut pas remettre le cache en haut car il dis qu'il derange.
                          maintenant il dis que ca ne fuit plus au syphon mais le lavabo coule tjs très lentement donc il a allé cherché du gel pour nettoyer la tuyauterie voir ci ca suffit et sinon il devra venir avec la machine pour nettoyer l'interieur du tuyau d'ecoulement du lavabo qui va dans le mur rejoindre le gros tuyau principale d'ecoulement.
                          voici je joint qu'il a ajouter celui coté gauche en plus de celui du mur
                        2. alors en fait au lieu de prendre du gel il a pris la perceuse avec le cable qui rentre dans le tuyau dans le mur il a senti 2 bouchons et depuis le lavabo semble bien coulé et le syphon apparement il est aussi étanche
                          donc a priori c'est donc résolu.
