Refaire joint de bac à douche sur ciment en mauvais état
Minami-hime
Minami-hime -
Minami-hime -
Nous venons d'emménager, la douche est assez ancienne, et le joint du bac est moisi. Je l'ai enlevé pour le refaire, mais en dessous le ciment/mastic entre la paroi et le bac est craquelé, voire inexistant par endroit.
Est-ce que je peux quand même poser le joint silicone ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Joint silicone sur joint ciment
- Acetone joint silicone - Guide
- Lisser joint silicone sans outil - Guide
- Peindre joint silicone - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
- Dosage joint ciment sable - Guide
- Joint au ciment pur - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
Il est en poudre il faut le mélanger avec de l'eau il faut que ce soit un peu consistant mais pas de trop comme une mayo
