Problème moteur tambour lave linge
Christoph
stf_jpd87 Messages postés 91333 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai un problème sur notre lave linge Schulthess SpiritEmotion 7040i.
Du jour au lendemain la machine affichait un message d'erreur en début de cycle,après avoir tirer l'eau, et s'arrêtait. Je ne me souvient plus du chiffre mais après un appel chez le constructeur il s'agissait du message "tambour bloqué "
J'ai donc ouvert l'arrière de la machine et remarqué que le tambour tourne sans résistance mais que le moteur,lorsque je démare un programme, n'arrive pas à entraîner le tambour sans que je lui donne un coup de main. J'ai donc pensé au condensateur (c'est un moteur asynchrone ).
Hélas, condonsateur changé et toujours pareil.
Sans charge, le moteur démarre en tremblant puis se stabilise et je peux l'arrêter à la main quand il tourne lentement (phase de lavage). Le moteur parvient tout de même à atteindre de très grande vitesse (essorage) et tourne de façon impeccable et a beaucoup de couple. Le problème est vraiment lors du démarrage et lorsqu'il tourne lentement.
Une idée d'où peut venir le problème ? Je désespère :P
- Problème moteur tambour lave linge
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Vis tambour machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver désaxé ✓ - Forum Electroménager
- Defaut moteur 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- High one lave linge ✓ - Forum Electroménager
Je suis partit du principe que le gros condo souder sur la commande moteur commandait ce dernier , possible que je me trompe , mais j'en vois pas d'autre. Je suis débutant donc pardonner moi mes questions peut être bête mais qu'entendez vous par vitesse variable? Oui le moteur varie sa vitesse en fonction du programme si c'est la question ?
Comment je fais pour contrôler le tachymetre? Faire tourner manuellement le moteur et mesurer la tension?
Je vais voire pour les triacs.
Un grand merci je vous tient au jus. Salutations
