Flexible pour colonne de douche
J'ai un problème avec ma colonne de douche, il me faudrait un tuyau pour raccorder ma colonne à l'arrivé d'eau femelle - femelle 15/21 - 20/27 très flexible car peu de place. Impossible de trouver.
Le dernier que j'ai commandé mesure 50 cm mais trop grand du coup il faut que je le plie fortement et ce n'est pas possible pour un flexible classique.
Une idée... ?
Merci à tous par avance.
Une idée... ?
ModérateurBonsoir il vous faut qu'elle longueur ?
ContributeurBonjour,
Et en mettant un coude côté colonne ou côté alimentation, vous ne pourriez pas modifier le trajet du tuyau pour qu'il soit moins plié ?
Vous pourriez aussi en profiter pour changer de diamètre ou de genre afin d'avoir plus de choix pour le flexible (par exemple 15-21 ou 20-27 des 2 côtés, et/ou en mâle-femelle)...
Cdt
C'est ce que j'ai essayé en premier mais la colonne de douche et fine et donc un coude et effectivement pratique afin d'avoir des diamètres identiques mais demande ensuite au flexible une torsion encore plus excessive.
L'idéal serai d'avoir un flexible court (env 30cm) femelle - femelle15/21 et 20/27 coudé ou un tuyau genre tuyau de douche avec les mêmes diamètre et qui lui pourrait ce plier beaucoup plus ou simplement un tuyau souple.
Malheureusement je n'ai rien trouvé et comme je ne suis pas du tous un pro je suis plutôt bloqué :(
Merci à tous pour votre aide.
J'ai acheter des tuyaux de douche court et mis une bague à mon arrivé d'eau (très fine que j'ai fini par trouver sur internet) J'ai donc pu plier beaucoup plus facilement et tous fonctionne correctement.
La bonne route à tous
