Surpresseur fonctionne par accoups
dès que j utilise de l'eau du circuit la pompe fonctionne par accoups et dès que je referme le robinet le surpresseur fonctionne quelques seconde par accoup et s'arrete dès que le circuit est en pression
  1. Modérateur
    Ce problème indique que dans la cuve l'air entre la vessie et la cuve est à zéro.
    Faire un contrôle de pression la pompe arrêtée les robinets ouverts mano eau à zéro.
    La pression doit être de 0.2 bar en dessous de la pression de démarrage de la pompe.
    1. merci je vais regarder cela fin semaine pas chez moi
    2. merci effectivement c;était bien le problème, par contre la pression d,eau se coupe à 2.5 bar mano eau
