Lave vaiselle Siemens SE26230FF/05
Diesel -
stf_jpd87 Messages postés 91786 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
mon lave vaisselle démarre, mais reste sur 99 mn sur n'importe quel programme. Il n'y a pas de décompte. Il semble que le chauffage de l'eau fonctionne.
Merci pour votre réponse
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 803
Il semble ou vous certain que l'eau chauffe en ouvrant la porte avez vous de la buée si=non la résistance de chauffe en cause ou son relais sur carte
stf_jpd87 Messages postés 91786 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 848
La résistance 26/28Ω, N° 263349 ou la sonde de température NC85 N° 165281 valeur variable en KΩ en fonction de la température appliquée 20/80°
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Diesel
mais où peut on trouver ces pièces
Diesel
j'ai pratiquement pas d'eau dans la cuve, mais résistance chauffe;
lorsque j'ouvre la porte j'ai de la buée
Compléter le manque d'eau au moment du lavage pour voir ce que cela donne par la suite ;
; A+
