Téléphone coincé dans la cuve de la machine à laver
theo4040 Messages postés 4 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 100884 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Il s'agit ici d'une machine à laver Iberna BT5510, avec chargement par le dessus.
J'ai réussi l'incroyable performance de glisser mon téléphone entre le tambour et la cuve de ma machine à laver. J'ai tenter de le sortir par l'aube, sans succès. Les trous y sont trop petits.
J'aimerais savoir si quelqu'un aurait une solution à me proposer ! Par exemple, est ce que ce serait une idée de coucher la machine en arrière pour avoir accès à la cuve ou c'est déconseillé de coucher une machine sur le dos ?
Je ne suis pas très bricoleur, mais j'ai déjà bidouillé des trucs simples.
Merci d'avance à qui répondra,
Théo
b richard 31 Messages postés 3411 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   851
bonjour,
avant toute chose commencez impérativement par retirer la résistance de chauffe (thermoplongeur)
ceci évitera un accrochage du téléphone qui pourrait le détruire
s'il s'agit d'un smartphone il est peut être assez plat pour le passer par l'ouverture de la résistance
s'il faut le pousser ou le soulever pour y parvenir retirez la durite cuve pompe coté cuve cela laissera assez de place pour y passer les doigts de façon a diriger le smartphone
Merci pour votre aide. Je crois avoir repéré la résistance, je vais tenter ça.
stf_jpd87 Messages postés 100884 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 171
Si par la résistance enlevée le portable ne passe pas il reste une rotation de 180 de haut en bas à faire délicatement portes ouvertes. Ou le démontage du tambour .
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Salut polo
toujours fidèle au poste
stf_jpd87 Messages postés 100884 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 171 > b richard 31 Messages postés 3411 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Salut Richard
Pas fidèle au poste, mais vissé au poste :o))
Re-bonjour,
Merci pour les infos.
Je m'attaque à la résistance, mais elle semble bloquée.. J'ai tout débrancher, taper la vis avec marteau + tournevis elle semble se débloquer mais ne vient pas.
C'est bon ! Avec de la pattafix j'ai réussi à accrocher le portable et en faisant tourner le tambour j'ai pu l'attraper.
Problème résolu, mais je suis bon pour m'acheter un nouveau portable ^^
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 035 > theo4040 Messages postés 4 Statut Membre
LOL. Bravo pour la pêche et désolé pour votre portable !
Vous auriez eu encore un NOKIA 3310, ce ne serait pas arrivé !
