Code erreur EFO sur lave linge AEG 47290
Christian -
stf_jpd87 Messages postés 92025 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
la pompe de lave linge AEG 47290 continu de tourner alors que le cycle est terminé?
A l'origine la machine a indiqué le message EFO, j'ai procédé au nettoyage du filtre et vérifié que la pompe fonctionnait correctement en injectant de l'eau par la trappe du filtre. J'ai également procédé au nettoyage des bacs produits.
J'ai débranché la machine 1heure " cycle théoriquement fini aucun voyant d'allumé" la pompe fonctionne toujours
Question: y a t'il un reset possible sur la carte électronique
merci pour votre aide
Bien cordialement
Christian
  1. Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 805
    Ce message indique fuite sous machine la flotteur anti fuite est activé basculez la machine sur son arrière mais réparation à faire
