Surtension accidentelle
fred
stf_jpd87 Messages postés 92136 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, indesit XWE 71452 ; j ai filé du 380 sur la prise du lave linge pendant 3 s , mais celui s allume en clignotant maintenant et ne fonctionne plus
j ai testé le bouton de porte ok ; le moteur ok ; une idee pour tester ou savoir ce qui a pu griller ? carte de puissance ( introuvable ) carte de commande ?
comment trouver ce qui a pu briller sur la carte de puissance? ou carte de commande? merci
bonjour , avec une loupe parcourez les circuits électronique et voir le changement de couleur , surtout du coté soudure ..
Pour moi elle est disponible .
Dans tous les cas c'est la régulation basse tension qui prend le coup.
Il n'est pas forcé que les composants crament .
Faites contrôler votre platine par un électronicien 3/4 éléments qui peuvent avoir soufferts
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE A-2 ou C-27
Cordialmeent..
