Lave vaisselle whirlpool WCIO 3T123 PEF
En fin de cycle, le bouton marche/arrêt du lave vaisselle whirlpool WCIO3T123 PEF (6th sense encastrable) clignote en permanence et le témoin de fonctionnement (spot orange projeté au sol) ne s’éteint pas.
Après appui sur le bouton marche arrêt, le lave vaisselle et le témoin de fonctionnement au sol s’éteignent, mais la pompe de vidange par le trou central ne s’arrête pas.
ModérateurBonjour
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
J'ai exactement le même problème, avez vous fixer le votre et comment ?
Bonjour Zak
Si la pompe tourne en continu il faut voir dans le socle , vous devez avoir une quantité d'eau qui met en sécurité votre appareil. Il faut le sortir, et "ensuite chercher la fuite;
En commençant par le plus simple: vérifier que les trous des bras de lavage ne sont pas obstrués ou le bras fendus. Si rien fuite sous la cuve???
