850521111543 - WBC3548A+NFCX - WHIRLPOOL
bob -
stf_jpd87 Messages postés 91582 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, j ai un refrigirateur congel 850521111543 - WBC3548A+NFCX - WHIRLPOOL.je n ai plus d affichage sur la facade de la porte et donc frigo arreter.peut t on me dire si c est la carte qui gere le relais ou le contraire l alim relais alimente la carte?pour determiner la nature de la panne.et savoir si le fils noir est bien le contact du relais que je peux shunter?merci.cordialement
stf_jpd87 Messages postés 91582 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 773
L'afficheur n'a rien à voir avec le compresseur. Commencer par regarder si les connexions sont bonnes au passage de la charnière haute de la porte concernée .
Bob
Merci je vais essayer de regarder cela. Mais l’alimentation on part dans bas du compresseur on est bien d’accord? Cordialement
Non . Les connexions sont au niveau de la charnière haute de la porte qui comporte l'afficheur . Pour alimenter cette porte les fils passent à coté de cette charnière ;
Bob
Bonjour merci pour les renseignements et si il est HS est-ce que vous pensez que ça se commande?Cordialement
Oui vous pouvez commander les pièces sur ce modèle, juste une pièce est en rupture de stock Un carter .
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Voir pages jaunes" pièces détachées électroménager" pour votre ville. Vous n'avez pas de port à payer et le conseil du vendeur.
ou :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/
https://www.semboutique.com/
https://www.cyberpieces.com/
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
https://www.ttu.fr/nourriture-boisson/
https://electrodocas.fr/content/category/1-home
Bob
Bonjour j’ai testé l’alimentation du Cable et la continuité est bonne. L’alimentation arrive bien sur la carte qui est située dans le logement du haut. C’est de cette carte que vous parler en rupture de stock? Je ne sais pas combien elle vaut est-ce que vous pensez que ça vaut le coup ou pas? Merci cordialement
Non c'est un carter qui n'est plus dispo La platine si c'est elle qui est défectueuse vaut environ 130€ N° 356 1
