Récupération d’eau de pluie
Sa fait 1 moi que j’ai un problème j’ai un puis avec une pompe immergée et une cuve de 150l j’ai vidangé ma cuve car elle se remplit totalement et du coup dès que je tire de l’eau mon contacteur s’allume à chaque fois et l’eau arrive par accoup j’ai changé contacteur plus clapet Enti retour mes toujours pareil je suis obligé de vidanger ma cuve tous les 2 jours ma cuve n’est pas percée et dès que je vidange sa ré fonctionne pendant 2 jours franchement si quelqu’un a la solution merci d’avance
  1. Modérateur
    Bonsoir la pression se fait avec l'air qui reste en haut de la cuve n'y aurait il pas une fuite sur le circuit ?
    1. Modérateur
      Vous êtes certain que votre cuve de 150l n'a pas une vessie. N'auriez-vous pas dans le haut un embout (valve) comme une roue de voiture ????
