Panne fuite d eau au sol
Flo -
stf_jpd87 Messages postés 91329 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, mise en route de la machine. La cuve se remplit d eau à peine quelque minute j ai une fuite d eau visible au sol. J ai vérifié le tuyau d arrivée d eau aucune fuite des deux extrémités . Le filtre vérifié également , n est pas obstrué par un quelconque objet . J ai du faire une vidange pour évacuer l eau rapidement afin d arrêter l écoulement . Quelqu un peut il m aider. Est ce que cette fuite peut venir d une cuve percée où est ce que ailleurs. J ai regardé en dessous de la machine je ne vois aucun écoulement d eau …. Pas évident d expliquer pour une novice du bricolage . Est ce réparable s il vous plait . Merci à vous . Cordialement .
stf_jpd87 Messages postés 91329 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 658
Déjà il faut commencer par donner la marque et le modèle de la machine.
Ensuite pour trouver une fuit d'eau il faut enlever soit le dessus, soit un coté, ou l'arrière de la machine. Après la fuite apparaîtra plus facilement.
