Extraire le cylindre de serrure d'une porte
papero_5222
stf_frmu Messages postés 38476 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous,
Depuis plusieurs jours que j'essaie sans succès d'extraire un cylindre d'une porte.
J'ai la clé qui tourne bien, la porte se ferme et s'ouvre, j'ai bien dévissé la vis qui est censée unique et seule tenir le cylindre en place, j'essaye dans toutes les positions de la clé, des deux cotés, je secoue, je pousse, rien ne bouge. Le cylindre ne sort pas.
Auriez-vous des idées comment faire sortir le cylindre ?
Il s'agit d'un cylindre de la marque EUROWALE si je me fie à l'inscription sur la clé.
Merci.
Merci.
- Extraire le cylindre de serrure d'une porte
- Changer cylindre serrure 3 points - Forum Maison
- Poignée de porte impossible à enlever - Forum Divers bricolage et travaux
- Vieille serrure porte intérieure - Forum Divers bricolage et travaux
- Serrure porte wc ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Problème serrure porte tryba ✓ - Forum Bricolage / outillage
Bjr Vous remettez la clé dans le cylindre et vous tournez la clé pour être soit sur 10h soit sur 14h.
Vous essayez dans les 2 positions et le cylindre doit sortir
bonjour,
Je viens de réessayer comme vous proposiez : 10h ou 2h. c'est pareil. le cylindre ne sort pas.
Je peux ajouter que la clé rentre en position horizontale, disant 9h, et que porte ouverte elle peut aller de 7h à 3h (3h30), sans plus. tout semble fonctionner avec ce cylindre, sauf qu'il ne veut pas sortir.
